Preiswerter Lötkolben mit _preiswerten_ Ersatzlötspitzen? (Elektronik)
» » » » Hallo,
» » » » ich find ja den hier ganz interessant:
» » » » https://www.pollin.de/p/loetstation-daytools-ls-8906-480-0c-840186
» » » Hallo, ja die geht auch, aber sie hat meiner Einschätzung nach keine
» » » Temperatur-Regelung, sondern nur eine Einstellung der Leistung, klar
» hat
» » » sie dann die entsprechende Temperatur ca. wie es auf der Skala steht,
» » kann
» » » aber nicht nachregeln, wenn Wärme beim Lötvorgang entzogen wird. Die
» » » Abweichung kann erheblich sein, aber ich finde auf 320 oder 340°C zu
» » löten
» » » macht keinen großen Unterschied.
» » Wie kommst du auf diese Idee? Warum sollte die nicht regeln
» Da ist nur ein einfacher Dimmer drin.
Oder eine PWM mit einem NE555 und einem LCD-Chip von der Stange. Auf Deinem Video, das Du reingestellt hast, da sind ja 3 Photos zu sehen, eines vom Innenleben, da sieht man aber nicht viel außer einem Choke und Gemüse drum rum. EDIT: Es war ein anderer Beitrag mit den 3 Bildern vom Innenleben. Aber was ich vom Innenleben des Kolbens im Video sehe und von dem Tester höre, ist das nix besseres als ein Leistungssteller via PWM. EDIT: Es war nicht Dein Video, es war wo anders. Wo war das denn??
greets from aix-la-chapelle
Matthes
