Preiswerter Lötkolben mit _preiswerten_ Ersatzlötspitzen? (Elektronik)
» » Nicht temperaturgeregelt, und ganz lumpige Lötspitzen.
» Ja, den verdacht hatte ich auch schon.
» Besonders bei längerem Löten scheint er sich immer weiter und weiter zu
» erhitzen.
» Bei den Lötspitzen habe ich keinen vergleich. Sind aber extrem teuer.
» Als Parkside noch direkt auf ebay verkaufte waren es so um die 7 Euro.
» » » Das Löten ist mir bis jetzt sehr gut von der Hand gegangen...
» » Tragisch....
» Mit etwas übung kriegt man damit tolle Lötstellen hin.
» Selbst dann einlöten von ICs ohne Sockel klappt gut.
» Man muss nur darauf achten im zweifel den Lötkolben vom IC zu entfernen und
» zu warten.
» Ansonsten brät man den IC - ist zwar dann absolut köstlich
aber in der
» Schaltung unbrauchbar.
» Grüße
» Alex
Wie schon gesagt, da ist keine Regelung drin, nur ein Leistungssteller. Die Lötspitzen sind meines Erachtens total Kacke, viel zu kurz und stumpf. Ich habe hier schon seit vielen Jahren diese Lötstation...
https://www.pollin.de/p/loetstation-zd-931-840054
...die ist zwar einiges teurer, aber Du kriss Ersatzlötspitzen en masse und relativ günstig, am besten gleich mitbestellen, und sogar passende Ersatzlötkolben, relativ günstig. Die Lötspitzen halten lange und nutzen auch nicht ab.
Es gibt auch billigere, hier:
https://www.pollin.de/werkstatt/loettechnik/loetgeraete/
Die geben zwar an, die seien geregelt, aber das sind sie nicht, es sind jeweils nur Leistungssteller. Wenn Dir das ausreicht, nimm eine davon, die haben jedenfalls bessere Eigenschaften und die Lötspitzen sind auch besser.
Hier noch eine Auswahl
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Lötstation+Teledis&_sacat=0
greets from aix-la-chapelle
Matthes
