Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller (Elektronik)
» Wie gesagt von den Teilen hab ich wenig Ahnung,
Machtnix, dafür hab ich von Elektronik wenig Ahnung ![]()
» schon gar nicht, was intern an Zählern möglich ist.
Du hast z.B. beim ATTiny85 256 Byte RAM. Im Vergleich zu aktuellen PCs ist das lächerlich Wenig aber mit nem µC kann man da schon hübsch was anfangen.
Ein Zähler von 0 bis 255 braucht 1 Byte, von 0 bis 4.294.967.295 brauchst du dann "schon" 4 Byte. Also bei einem so einfachen Programm sollten Zähler nicht das Problem sein.
» Aber theoretisch braucht man für die anfangs
» gemachten Anforderungen einen digitalen Eingang und einen Ausgang. Man
» könnte doch einfach einen Taster anschließen, und wenn ich den z.B. 2min.
» festhalte, dann ist die Einschaltzeit und die Ausschaltzeit jeweils 2min.
» Ich lerne das Teil also einfach an. So brauche ich fast keine zusätzlichen
» Bauteile. Und wenn ich halt 10 solche Geräte auf jeweils 10min anlernen
» will, dann mach ich das halt mit einem normalen Zeitrelais, damit mir in
» den 10 min nicht der Daumen abfällt.![]()
Ja, das würde auch gehen. Man sollte aber dann die Einstellung im EEPROM des µC speichern (also einen verwenden der einen EEPROM hat, der erwähnte ATTiny85 hat 512Byte EEPROM). Sonst ist die Einstellung weg sobald der Strom weg ist. Ist halt eher etwas für Anwendungen wo sich die eingestellte Zeit nicht zu oft ändert, da die Schreibzyklen des EEPROMs begrenzt sind und das Einstellen doch ein gewisser Aufwand ist.
Wenn die Zeit nach Ende der Entwicklungsphase nur noch selten/garnicht geändert wird würde ich aber fast dazu tendieren einen Programmier-Header auf der Platine vorzusehen und den IC mit einem angepassten Programm für die eingestellte Zeit zu flashen. Das Programm, wie du es vorschlägst, müsste sogar in einen ATTiny25 passen (weniger RAM, weniger EEPROM, weniger Flash-Speicher, 0,21€ günstiger als der ATTiny85 bei reichelt)
Bei dem Ansatz würde ich aber vorschlagen, dass man sich nochmal überlegt ob man das wirklich mit einem µC lösen möchte. (Sag ich als Informatiker, der eh immer versucht alles mit Software zu erschlagen :D)
