Bodenfeuchte Sensor (Elektronik)
zu diesem Thema las ich, soweit ich mich erinnere, im Zusammenhang von Bautrocknung.
EDIT: hier mal was zum aachlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Baufeuchte
Radar-Sensoren findet man via G massenhaft
zB
https://www.ebay.de/itm/252925110108
Was die jeweils taugen muss man ausprobieren.
Ralf
» » Auch wenn Du die Messung der Leitfähigkeit nicht präferierst: meine Idee
» » wären Titanstäbchen. Die dürften robust genug sein um mehr als eine
» Saison
» » zu überleben.
» Der Leitwert hängt aber auch von den im Wasser gelösten Nährsalzen ab.
» Durch Düngen (Flüssigdünger im Gießwasser) und den Verbrauch der Nährstoffe
» hat man dann auch Störeinflüsse bei der Messung.
» » Feuchte kann man auch mit Hilfe von Radar messen. Mittlerweile sind
» » Abstandsmesser auf dieser Basis recht erschwinglich.
» Hast du da genauere Infos? Hab auf die schnelle nur ein Paper von 2004
» gefunden [1] und den Abstract und die Zusammenfassung überflogen. Da wird
» auch von Störeinflüssen bei der Oberfächenrauhigkeit und Beschränkungen bei
» der Eindingtiefe gesprochen. Unter 2.6 Eindringtiefe, Messtief (PDF-Seite
» 10) steht was von 10cm bei 6GHz, was für einen normalen Balkonkasten
» vermutlich knapp reicht. Bei einem größeren Blumentopf müsste die Frequenz
» aber niedriger werden.
» [1] https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/bitv/zi033840.pdf
