Bodenfeuchte Sensor (Elektronik)
Hallo Simi,
grundsätzlich finde ich Deinen Ansatz interessant.
Jedoch stelle ich mir die Frage, wie groß der Aufwand für sinnvolle Messwerte sein muss.
Immerhin ist so ein Blumenkasten im Freien kein geschlossenes System.
Bedeutet in meinen Augen, dass der Energieeintrag ziemlich komplex zu ermitteln sein dürfte.
Es sind 6 Flächen zu betrachten - und deren Temperatur (Bestrahlung oder Umgebungstemperatur) zu messen. Der Wärmeeintrag ist zudem auch abhängig von der Erdfeuchte. Also wird eine Größe benötigt, über die noch garnicht verfügt wird.
Auch wenn Du die Messung der Leitfähigkeit nicht präferierst: meine Idee wären Titanstäbchen. Die dürften robust genug sein um mehr als eine Saison zu überleben.
Feuchte kann man auch mit Hilfe von Radar messen. Mittlerweile sind Abstandsmesser auf dieser Basis recht erschwinglich.
Ralf
» ich möchte einen Bodenfeuchtesensor für den Balkonkasten bauen, der nicht
» dem üblichen Verfahren entspricht.
» Die meisten haben das Problem, dass sie entweder nicht lange haltbar sind
» oder einigen zusätzlichen Aufwand an Elektronik benötigen.
» Meine Idee wäre nun, die Wärmeleitfähigkeit des Bodens zu nutzen.
» Einen NTC oder PTC eingraben und zur Messung mit einem definierten Strom zu
» beaufschlagen.
» Der Spannungsabfall sollte doch dann stark von der Bodenfeuchtigkeit
» abhängig sein.
» Ich rede von normaler Blumenerde und nicht von z.B. Quarzsand. Bei
» letzterem dürfte die Wärmeleitfähigkeit zwischen trocken und feucht eher
» geringer ausfallen.
» Was meint ihr dazu und welche Sensoren wären da wohl am geeignetsten?
» Nachtrag: mir schwebt ein ESP32 mit Batterieversorgung unter Ausnutzung des
» enrgiesparenden Schlafmodus vor.
