20w Led Strahler entstören... (Elektronik)
» » Stört es auch UKW?
» Ja. Bei mir führt es bei UKW zu prasseln im Ton, bis zur Unkenntlichkeit.
» DAB+ rastet nicht ein, nichts hörbar.
» Ich habe 6x 1,8W-LEDs mit Treiberschaltnetzteil.
» Abgeschirmte Zuleitung zu den Spots probiert. Abschirmung über Kondensator
» an PE, nichts hat Besserung gebracht.
Das wundert mich nicht. Eine wirksame Abschirmung in diesem Frequenzbereich ist keine leichte Sache.
Man müsste das Übel, wie eigentlich immer wenn möglich, an der Wurzel packen. Also beim Sender, der kein Sender sein darf.
Dass es auf UKW derart stört, hat damit zu tun, dass die Spannungsflanken (Stromflanken) zwischen Treiberschaltnetzteil und LEDs viel zu steil sind. Das müsste man auf ein vernünftiges Mass so weit reduzieren, dass die Verlustleistung an den MOS-Schaltern nicht wesentlich zu nimmt.
Das sollte für UKW leicht möglich sein, selbst dann wenn die PWM-Frequenz im oberen 100kHz-Bereich liegen würde. Aber die Schaltung müsste man haben....
Denkbar wäre auch ein LC-Glied am Ausgang des Treiberschaltnetzteil. Nach Handgelenk mal Pi, dürfte die kleine Drossel (L) schätzometrisch maximal 10-µH-Bereich mit einem Keramikondensator (C) im nF-Bereich genügen. Man kann das ja schon auch berechnen, aber ganz ohne Experimentieren, habe ich gewisse Bedenken.
Zu guter Letzt eine Frage: Ist das ein Produkt aus dem Lande von Tschi-Ping oder wie dieser Ticktator sonst heissen möge?
» Den Hersteller des Treibers kontaktiert. Antwort, kann nicht sein. Ich habe
» sie eingeladen sich das vor Ort anzusehen und hören. Das wurde dankend
» abgelehnt.
JO maiii au, die sind aber höflich.
» Bundesnetzagentur gemeldet, keine Reaktion, nicht mal Eingangsbestätigung
» bekommen.
Ähm, das sind wohl Beamte. Dann vergiss nicht, die haben anderes zu tun: Zeitung lesen und Ausruhen.
» Am besten nimmt man ein UKW-Radio (Handy o.ä.) mit in einen Baumarkt, wo
» solche Lampen ausgestellt leuchten. Ich weiß jetzt schon welches Ergebnis
» das liefert.
Ich auch. Ursache, die haben dort von Tuten und Blasen keine Ahnung. Baumarkt, da lachen ja die Hühner. Das sind reinrassige Verkäufer und sonst nix.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
