Entwurf Leiterplatten-Layout (Elektronik)
Hallo Hartwig,
nein, da musst Du ganz heftig downgraden.
Die Schaltungen für die Kinder sind derzeit:
LED und Vorwiderstand.
Led mit Brückengleichrichter und Vorwiderstand
Netzteil mit Brücke, Elko und 78er Spannungsregler
Verstärker mit LMxxx
Miniorgel mit 3 Transistoren
Eher keine IC-Gräber da hierfür in der Tat passende Software deutlich besser geeignet ist.
Damit sind sie erstmal ausreichend beschäftigt
Daneben müssen sie ja auch die Bauteile kennen lernen, Bauteileformen und die Eigenheiten der Bauteile.
Dafür braucht man absolut keine Software - aber ein stimmiges und für diese Altersgruppe verständliches Skript.
Da die Knirpse noch Probleme mit der Feinmotorik haben, ist es zudem eine gute Übung um präzises Arbeiten zu erlernen.
Vielleicht kann ich dann irgendwann ab Mai dann mit Computer und KiCad beginnen.
Aber auch SPrint-Layout oder gar Eagle wären eine Alternative.
Es gibt ja so viel was man beibringen könnte.
Eine Fräse ist zwar vorhanden aber da dürfen die Schüler nicht ran. Zu gefährlich.
Da ätze ich doch lieber was die Kinde rja auch nicht machen dürfen.
Ralf
» » Die ersten Layouts sollen ohne Computerunterstützung erstellt werden.
» was genau heißt das? Ganz ohne PC oder ohne Layout-Programm? Ganz ohne PC
» würde die Platinenherstellung kompliziert machen.
» In einem Präsentationsgrafikprogramm (PowerPoint oder LibreOffice Impress -
» ich habe beides probiert) das Raster auf 2,54 mm einstellen, und
» sicherstellen, dass der Ausdruck korrekt erfolgt.
» Dann die Bauelemente als Gruppen anlegen mit den Anschlüssen und Umrissen.
» Bauelemente positionieren (Fang auf Raster). Bauelemente wieder als
» Gruppe/Ebene sichern. Nun die Verbindungen herstellen, als "Multilinie" von
» Pin zu Pin, wieder Fang auf Raster. Jetzt den Fang ausschalten und an den
» Einzelpunkten zwischen den Endpunkten die Leiterbahnen optimieren. Dabei
» Kriterien wie Leiterbahnlänge (Spannungsabfälle), Leiterbahnabstand und
» Isolationsabstand berücksichtigen. Welchen Durchmesser müssen Lötaugen
» haben usw.
» Je nach Druck/Belichtungsverfahren den Ausdruck evtl. spiegelbildlich
» herstellen, für eine Belichtung kann man Overhead-Folie nehmen, beim
» Belichten muss auf jeden Fall die bedruckte Seite der Folie direkt auf der
» Fotoschicht liegen. Mit den Druckeinstellungen muss man experimentieren,
» mit etwas Geduld gehen Tinte oder Laser mit guten Ergebnissen.
» Um alles etwas zügiger zu gestalten, könntest Du ein vorbereitetes Dokument
» (Maßstab, Bauelemente, Leiterbahnen, Lötaugen usw) als Download anbieten.
» Grüße
» Hartwig
