Entwurf Leiterplatten-Layout (Elektronik)
» Die ersten Layouts sollen ohne Computerunterstützung erstellt werden.
was genau heißt das? Ganz ohne PC oder ohne Layout-Programm? Ganz ohne PC würde die Platinenherstellung kompliziert machen.
In einem Präsentationsgrafikprogramm (PowerPoint oder LibreOffice Impress - ich habe beides probiert) das Raster auf 2,54 mm einstellen, und sicherstellen, dass der Ausdruck korrekt erfolgt.
Dann die Bauelemente als Gruppen anlegen mit den Anschlüssen und Umrissen. Bauelemente positionieren (Fang auf Raster). Bauelemente wieder als Gruppe/Ebene sichern. Nun die Verbindungen herstellen, als "Multilinie" von Pin zu Pin, wieder Fang auf Raster. Jetzt den Fang ausschalten und an den Einzelpunkten zwischen den Endpunkten die Leiterbahnen optimieren. Dabei Kriterien wie Leiterbahnlänge (Spannungsabfälle), Leiterbahnabstand und Isolationsabstand berücksichtigen. Welchen Durchmesser müssen Lötaugen haben usw.
Je nach Druck/Belichtungsverfahren den Ausdruck evtl. spiegelbildlich herstellen, für eine Belichtung kann man Overhead-Folie nehmen, beim Belichten muss auf jeden Fall die bedruckte Seite der Folie direkt auf der Fotoschicht liegen. Mit den Druckeinstellungen muss man experimentieren, mit etwas Geduld gehen Tinte oder Laser mit guten Ergebnissen.
Um alles etwas zügiger zu gestalten, könntest Du ein vorbereitetes Dokument (Maßstab, Bauelemente, Leiterbahnen, Lötaugen usw) als Download anbieten.
