Als Softwareentwickler in der Pama arbeiten (Elektronik)
Mobile Trennwände lösen nicht das Problem des Lärms. Der Schall wird grösstenteils reflektiert und ist bei Bässen nutzlos. Alles was eine größere Wellenlänge hat, als die Dicke der Wände geht durch. Solche Schallschlucker sind Kosmetik und senken den Pegel in Summe nicht einmal um 30% denn geschluckt werden bestenfalls die Höhen und die auch nicht richtig, weil die Wände oft gar nicht dicht stehen. Sprache ist trotzdem noch gut verständlich und damit störend. Obendrein gab es bei uns kaum solche Wände. wie auch, wenn der Tischnachbar neben dir sitzt.
Eine Dockingstation oder eine Drahlostastatur lösen auch nicht das Problem, dass du nicht deine eigene hast. Man muss sich nur mal ansehen, wie versifft manche Kollegen ihren Arbeitsplatz hinterlassen, der angeblich "clean" ist. Das "desk system" bedeutet in der Tat etwas anderes, da gebe ich dir recht, aber es wurde bei uns mit diesem Hintergrund eingeführt. Liegenlassen kannst du nämlich in keiner Firma irgendwas wichtiges. Das wurde immer weggeräumt. Das impliziert aber nicht, dass man keine persönlichen Gegenstände mehr am Arbeitsplatz haben darf und kann, weil es nichts mehr gibt, wo man es hinlegen kann.
Und letztlich: "Von zuhause Arbeiten" löst nicht das Lärmproblem in der Firma sondern unterstreicht, dass es ein solches gibt, da es sonst keinen Nutzen hätte, zuhause zu arbeiten. Hinzu kommt, dass viele Dinge eben nicht von zuhause gemacht werden können, weil man die Software braucht, Zugang zum Server zu den Libraries und sich das nicht über VPN lösen lässt und/oder Firmen das gar nicht wollen. Mehr als mails von daheim lesen kann man da kaum machen. Selbst, wenn das ab und zu einige nutzen, senkt das nicht relelvant die Zahl der Benutzer im Raum. Im Gegenteil: Es wird ja einkalkuliert und der Raum mit 30 Plätzen für 50 Mitarbeiter ausgelegt. Wenn die dann nur zur Hälfte da sind, ist es voll und laut. Und wehe, es kommen mal so ziemlich alle zu den von dir erwähnten Pflichtterminen, dann hast Du einen Hühnerstall.
