Led Solar - Lichterkette mit Netzteil betreiben. (Elektronik)
» beschaffen
» » und vermutlich teurer als eine Lichterkette für 230V.
» Ich habe so ein Netzteil zufällig noch liegen, gehörte mal zu einem
» Panasonic Gerät welches es nicht mehr gibt. Meine Bedenken sind, dass bei
» direktem Anschluß an die Batteriekontakte ja die Solarzelle versuchen würde
» statt des Akkus nun das Netzteil zu laden und dieses dadurch Schaden nehmen
» könnte. Oder denke ich da verquer ?
Hi,
Die Solarzelle wird vermutlich nicht das Netzspeisen - eher heitzt Dein Netzteil die Solarzelle durch!
- Abhilfe: eine Diode an die Solarzelle (Reihenschaltung), so dass nur Strom im Plus-Pfad von der Zelle zur Schaltung fließen kann.
- Bist du sicher, dass die LEDs alle Parallel geschalten sind und nicht jeweil in 3er-Gruppen in Reihe mit jeweils eigenem Vorwiderstand?
==> in diesem Fall wäre die Systemspannung an den LEDs nämlich 12V
Ein Netzteil mit 1,2V Ausgangsspannung darf als Heizkörper oder AKW-Züchter bezeichnet werden. Wirkungsgrad gering, Verlustleistung hoch.
cu
st
