Wie viel mAs passen in Kondensator & wie lange zum aufladen? (Elektronik)
gespeicherte Arbeit = Energie (z.B. eines Kondensators) ungleich Ladung ungleich Kapazität eines Kondensators (U sinkt bei Entladung) ungleich Kapazität einer Zelle (U fast konstant bei Entladung)
» 1. Die Zeit, bis der Kondensator aufgeladen ist
wie bereits berechnet: Null Komma fast nix, also 1s verbinden , erledigt; ich würde noch R (vl 4,7Ohm ) in Reihe schalten
» 2. Die Zeit bis der Kondensator so weit entladen ist, dass kein Strom mehr
» aus ihn heraus fleißen kann. oder: bis die 5V "einbrechen" vl auf 3V ?
Da bei dieser geringen Spannung Konstantstrom nicht möglich ist, wird die LED über R an C hängen müssen, somit der Entladestrom (und damit die Helligkeit der LED) langsam sinken innerhalb weniger Sekunden. Da brauchst du die Formel mit dem Logaritmus naturalis. Suchbegriff: Ladekurve Kondensator
» 3. Wie viel Energie, aber in Form von mAh ider mAs er überhaupt speichern
» kann?
Kannst du notfalls vergleichen mit
5mA * 4s = 20mAs in deiner speziellen Angelegenheit
ansonsten wie bereits berechnet 3,125 Ws, aber nur wenn auf 25V geladen
