Wie viel mAs passen in Kondensator & wie lange zum aufladen? (Elektronik)
» Also, der C soll an eine Konstantstromquelle von ca. 5V/10A max.
» angeschlossen werden, solange bis dieser aufgeladen ist. Danach wird die
» Verbindung getrennt und es wird eine LED mit 5V an den Kondensator
» geschalten, denke die braucht so ca. 5mA.
» Berechnen wollte ich:
» 1. Die Zeit, bis der Kondensator aufgeladen ist (zuvor wurde er
» kurzgeschlossen).
» 2. Die Zeit bis der Kondensator so weit entladen ist, dass kein Strom mehr
» aus ihn heraus fleißen kann. oder: bis die 5V "einbrechen" vl auf 3V ?
» 3. Wie viel Energie, aber in Form von mAh ider mAs er überhaupt speichern
» kann?
Konstantstromquelle 5V und 10A ist zwar ein Widerspruch, aber egal.
(10mF *5V ) / 10A = 5ms
Das Entladen über die LED funktioniert nicht!
Man bräuchte eine Konstantstromquelle von 5mA. Aber die würde eine Spannung benötigen, die bei den 5V nicht vorhanden ist!
Aber würde man den Kondensator mit 5mA bis auf 3V entladen:
(10mF * delta-U 2V) /5mA = 4s
