Wie viel mAs passen in Kondensator & wie lange zum aufladen? (Elektronik)
» » Guten Abend,
» » Ich würde mir gerne berechnen, wie viel Energie in mAs ein bestimmter
» » Kondensator speichern kann, sodass ich den Kondensator praktisch als
» » Batterie betrachten kann und mir berechnen wie lange (Zeit) ich z.B.
» eine
» » 5mA LED damit versorgen kann, wenn der Kondensator einmal voll
» aufgeladen
» » wurde. Als Beispiel nehme ich einen 10mF/25V Kondensator. Auch gehört
» dazu,
» » wie lange der Kondensator geladen werden muss (Zeit), bis dieser voll
» ist.
» Ein interessanter Aspekt.
» Für die Ladung habe ich 2 Formeln gefunden. Q=I/t und Q=U*C. Mit letzterer
» könnte man vermutlich die Ladungsenergie berechnen. 25V*0,01F=0,25C.
» Mit der ersten Formel käme ich dann auf Q=I*t, umgestellt
» t=Q/I=0,25C/0,005A=50s.
» Lade- und Entladezeit sind bei gleichem Strom rein rechnerisch gleich
» groß.
» Mathematiker an die Front: Ist das so richtig?
» Nun kann die LED den Kondensator nicht bis auf 0V entladen, sodass die Zeit
» ein wenig kleiner wird. Mit einem Schaltregler ließe sich die Stromaufnahme
» deutlich verkleinern und damit die Leuchtzeit verlängern.
ja, wenn der Kondensator vorhar ungeladen war und mit konstantem Strom geladen
wird, dann gilt:
Ladung Q = I*t = C*U.
Die gespeicherte Energie berechnet sich zu: W = 0,5*C*U^2.
Die maximal speicherbare Energie für den hier genannten Kondensator ist also:
W=0,5*10mAs/V*(25V)^2 = 3,125 Ws.
Wird der Kondensator über eine Konstanstromquelle entladen, um eine Led
zu betreiben, dann wird für die Quelle und die Led ein Spannungsabfall
benötigt. Der Kondensator kann also nicht bis auf 0V entladen werden,
zum Beispiel nur bis 4V.
Man kann rechnen: I*delta t = C*delta U, also:
Entladezeit delta t = 10mAS/V * 21V / 5mA = 42s
Und das ganz ohne Mathematiker...
Altgeselle
