Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? (Elektronik)
» der LM317 oder der LR8/12 geben den Strom vor. Den Strom zu messen sagt
» also zunächst nur aus, dass der Regler richtig arbeitet. Weiter ist ja im
» Stromkreis nur das Bad mit den Elektroden sowie die
» Versorgungsspannungsquelle. Jetzt wäre es ja vielleicht interessant zu
» messen, ob sich die Spannung über dem Bad mit den Elektroden bei normaler
» Abscheidung anders verhält als bei reduzierter Abscheidung. Natürlich
» würden sich auch technische Defekte wie Übergangswiderstände als
» Spannungsschwankungen darstellen.
» Dann stellte sich ja noch die Frage, ob evtl. Schwingungen des Reglers die
» Ursache sind. Ohne Oszi hast Du da 2 Möglichkeiten, das zu prüfen: 1) Ein
» DVM im AC-Bereich zur Spannungsmessung über dem Bad anschliessen. Misst Du
» dort eine irgendeine Wechselspannung, auch im mV-Bereich, können das
» Regelschwingungen sein - oder eben Störungen von aussen. (Schaltnetzteil?).
» Allerdings kann ich mir nicht so ganz vorstellen, das Störeinstreuung die
» Elektrolyse derart massiv beeinflusst. Das DVM wird im AC-Bereich evtl.
» eine obere Frequenzgrenze haben, die nur wenig über den NF-Bereich
» hinausgeht. Um HF-Schwingungen als Ursache Deiner Probleme auszuschließen,
» brauchst Du einen HF-Detektor:
» also ein einfacher Gleichrichter, gemessen wird mit dem DVM im
» Gleichspannungsbereich. Durch die Schwellspannung der Diode ist unter
» 0,3-0,5 V die Messung kaum möglich - das sollte in diesem Fall aber keine
» Rolle spielen - störende Schwingungen sollten eine kräftige Amplitude
» habe.
» Ausser den bereits genannten Kontrollmöglichkeiten fällt mir nicht mehr
» ein.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
ich habe auch ein Oszi, ein HAMEG HM 203-3. Und ein Lehrbuch dazu (von Dietmar Benda). Das ist völlig aussichtslos, was nicht geht, das darf man sich nicht mit Gewalt aufzwingen. Ich habe weder die Jahre, noch die Stunden am Tage. Das Ding macht mir Angst.
Aber wie wäre es mit einem Frequenzzähler? (siehe Bild) Der steht auch hier bei mir im Regal.
Ich möchte eine Glättung der Gleichspannung machen. Siehe
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm
LC-Siebglied
Kann man die Induktivitäten wie hier von Reichelt L-HBCC 1,0µ dazu verwenden?
https://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-axial/L-HBCC-1-0-/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=86454&GROUPID=3179&artnr=L-HBCC+1%2C0%C2%B5&SEARCH=L-HBCC%2B1%252C0%25C2%25B5&trstct=pos_0
Vorausgesetzt, daß der Strom paßt? Davon habe ich verschiedene. Wenn ja, was an µH wäre angemessen?
Ich muß das dann so machen, daß ich reine Gleichspannung vom Akku oder Labornetzteil nehme und diese dann nach der Strombegrenzung mit meiner Schaltung vergleiche. Dazu muß ich dann was messen. Werd es mal so versuchen, wie Du vorgeschlagen hast.
