Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? (Elektronik)
der LM317 oder der LR8/12 geben den Strom vor. Den Strom zu messen sagt also zunächst nur aus, dass der Regler richtig arbeitet. Weiter ist ja im Stromkreis nur das Bad mit den Elektroden sowie die Versorgungsspannungsquelle. Jetzt wäre es ja vielleicht interessant zu messen, ob sich die Spannung über dem Bad mit den Elektroden bei normaler Abscheidung anders verhält als bei reduzierter Abscheidung. Natürlich würden sich auch technische Defekte wie Übergangswiderstände als Spannungsschwankungen darstellen.
Dann stellte sich ja noch die Frage, ob evtl. Schwingungen des Reglers die Ursache sind. Ohne Oszi hast Du da 2 Möglichkeiten, das zu prüfen: 1) Ein DVM im AC-Bereich zur Spannungsmessung über dem Bad anschliessen. Misst Du dort eine irgendeine Wechselspannung, auch im mV-Bereich, können das Regelschwingungen sein - oder eben Störungen von aussen. (Schaltnetzteil?). Allerdings kann ich mir nicht so ganz vorstellen, das Störeinstreuung die Elektrolyse derart massiv beeinflusst. Das DVM wird im AC-Bereich evtl. eine obere Frequenzgrenze haben, die nur wenig über den NF-Bereich hinausgeht. Um HF-Schwingungen als Ursache Deiner Probleme auszuschließen, brauchst Du einen HF-Detektor:
also ein einfacher Gleichrichter, gemessen wird mit dem DVM im Gleichspannungsbereich. Durch die Schwellspannung der Diode ist unter 0,3-0,5 V die Messung kaum möglich - das sollte in diesem Fall aber keine Rolle spielen - störende Schwingungen sollten eine kräftige Amplitude habe.
Ausser den bereits genannten Kontrollmöglichkeiten fällt mir nicht mehr ein.
