Rampengenerator gesucht (Elektronik)
» » Frequenz sollte einstellbar sein im Bereich von ca. 10-50 KHz.
» » » Versorgungsspannung sollte ca. von 1.8V -3V sein. Stromverbrauch <
» 20µA
» » » wenn möglich.
» » » Ziel des ganzen:
» » » Ich möchte ein PWM Signal für einen Schaltwandler erzeugen.
» » Und der Schalter ist ein kapazitätsfreier MOSFET?
» » Es macht ja keinen Sinn wenn man an der einen Stelle wie irre geizt, und
» an
» » der anderen wird dann eh ein hundertfaches verbraucht.
» Das ganze ist ne low power Anwendung, der durchschnittliche Strom den der
» Schaltwandler transferiert ist nur 1mA (bei ca. 20KHz taktfrequenz und ca.
» 2V).
» Dementsprechend ist der Mosfet sehr klein. (SI1050x).
» Bei 2V Gatesignal, 600pF Kapazität und 20KHz werden 24µW bebraucht um das
» Mosfet Gate zu laden. (Für beide Mosfets zusammen sind es dann 48µW).
» Ev. wird die Taktfrequenz auch noch weiter reduziert.
» Gruß Enton
Der Mosfet ist ungünstig gewählt. Bei 1mA kann man sich ein Rdson im Ohm-Bereich
leisten. Solche Mosfets haben eine wesentlich geringere Eingangskapazitiät.
Siehe z.B. https://www.mouser.de/datasheet/2/115/ds31330-64345.pdf
Altgeselle
