Rampengenerator gesucht (Elektronik)
ich suche nen low power IC zur Rampengenerierung (Sägezahn).
Die Frequenz sollte einstellbar sein im Bereich von ca. 10-50 KHz.
Versorgungsspannung sollte ca. von 1.8V -3V sein. Stromverbrauch < 20µA wenn möglich.
Das Ding sollte relativ stabil sein von der Amplidute her, daher keine Bastellösung wie sowas hier:
https://www.edn.com/design/analog/4438481/Linear-ramp-generator-uses-one-op-amp
(Die Amplitude hängt hier von der Diodenspannung ab, die sich über die Temperatur ändert).
Aus Platzgründen geht auch kein NE555 mit viel externen Beschaltung oder ähnliches.
Es müsste wirklich ein Rampengenerator IC sein, der ev. noch nen Widerstand zum Trimmen für Frequenz und Amplitude hat. (Amplitude muss nicht unbedingt einstellbar sein, nur die Frequenz).
Es gibt viele digitale IC's zur Rampenerzeugung, aber die brauchen zu viel Leistung. Ich bräuchte was analoges.
Ich hab schon ziemlich lang gesucht, aber nix passendes gefunden. Ev. hat hier jemand Erfahrung damit.
Ziel des ganzen:
Ich möchte ein PWM Signal für einen Schaltwandler erzeugen. Das Referenzsignal kommt von einem Mikrokontroller (PWM Signal das Tiefpass gefilter wird).
Ich möchte das PWM Signal nicht per µC einstellen, da der µC sonst mit ner hohen Frequenz laufen muss und daher zu viel Leistung zieht.
Deshalb möchte ich die PWM über ne Rampe mit Komparator erzeugen:
https://electronics.stackexchange.com/questions/373888/pwm-generator-with-adjustable-duty-cycle?rq=1
Noch lieber wäre mir ein IC, der direkt das PWM Signal erzeugt, also ein Rampengenerator + Komparator.
Alle PWM IC's die ich gefunden habe, haben die Regelung schon dabei. Das will ich nicht. Ich will nur nen IC der aus ner analogen Spannung nen proportionales Taktsignal macht.
Wenn jemand so nen IC kennt (low power), wäre das natürlich noch besser.
Das ganze ist für ne Bachelorarbeit.
Gruß Enton
