Lichtmessung - einfacher Aufbau (Elektronik)
» ich möchte die Beleuchtungsstärke in Abhänigkeit vom Abstand zu einer Lampe
» messen (Schülerexperiment).
» Allerdings habe ich kein entsprechendes Messgerät zur Verfügung und möchte
» jetzt selbst eines bauen.
» Dazu wäre es ausreichend, wenn die Beleuchtungsstärke linear in eine
» Spannung umgewandelt werden würde (Je größer die Beleuchtung, desto größer
» die Spannung).
» Welche Komponenten (Fotodioden, Fotowiderstände, ...) wären dazu geeignet
» und wie müssten diese geschaltet werden?
» Bereits vielen Dank im Voraus.
Wenn du schon Spannung messen kannst dann hast du vielleicht ein Multimeter zur Verfügung ?
Wenn ja nimm einen LDR (-> Google) und dein Multimeter mit der Widerstandsmessung - und fertig
