Duo-LED 12 Volt oder auf 12-Volt angepasst gesucht - aber wo (Bauelemente)
» » »Hallo & schönen Sonntag alle zusammen,
hier:  » » » https://de.aliexpress.com/item/8mm-Metall-Kontrollleuchte-LED-Wasserdicht-IP67-Signal-Lampe-5-V-6-V-9-V-12-V/32848859499.html
hört sich das gut an, aber 3-50 Tage Lieferzeit ist mir dann doch zu viel.
Den Piepser hatte ich bisher dran - habe ich abmontiert, weil der mir fürchterliich auf den Senkel ging.
Die LED's werden direkt am linken Spiegel montiert - und da der ohnehin ständig im Blickwinkel ist, geht das. Ich hab's schon bei anderen Motorrädern probiert.
Vor Jahren hatte ich mal ein Motorrad mit einem "selbstrückstellendem Blinker" wie er bei Autos üblich ist. Bei Motorrädern ist sowas verboten. Wäre mir egal, aber ich kriege so ein passendes Blink-Relais nicht. Auch nicht in Benelux, Frankreich etc.,
Daher will ich die LED-Lösung realisieren, zumal ich nicht der elektronik-Guru bin.
Fred
» » » Gibts natürlich auch in anderen Durchmessern.
» ich weiß das es verpönt ist sowas einzubauen. Aber ist nicht ein Pieper
» besser? Da gibts diese Piezo-Pieper, die funzen auch mit 12 Volt. Die LEDs
» wirst du bei strahlender Sonne schwer erkennen. Und dein Blick sollte ja
» auf der Straße sein, da wird das Sehen der LEDs schwerer, auch wenn die im
» Blickfeld sind. Obendrein nervt das Gepiepe, da denkst du viel eher an
» deinen Blinker. Bei meinen Touren (allerdings paar Jahre her) hatte ich so
» einen Pieper im Tacho eingebaut, einfach Drähte dran gelötet (oder
» geklemmt, per Lüsterklemme, gesteckt geht auch) und das Teil lose im
» Tachogehäuse versenkt. Die Pieper sind derartig kräftig, da kann ruhig das
» Gehäuse vom Tacho drumrum sein, zudem wird die Sache wasserfest. Sowas
» meine ich:
» https://www.conrad.de/de/Search.html?search=piezo%20signalgeber&sc.queryFromSuggest=true&searchType=SUGGEST&searchSource=SUGGEST_QUERY&category=%1Ft14%1Fc17390
» Einen ganz ähnlichen Pieper hatte ich eingebaut:
» https://www.conrad.de/de/piezo-signalgeber-geraeusch-entwicklung-90-db-spannung-12-v-dauerton-kepo-kpi-g4210l-6282-1-st-710665.html
» LG Sel
 , 10.03.2018, 20:38 (Bauelemente)
, 10.03.2018, 20:38 (Bauelemente) , 10.03.2018, 21:27
, 10.03.2018, 21:27 , 10.03.2018, 21:31
, 10.03.2018, 21:31 , 11.03.2018, 07:58
, 11.03.2018, 07:58 , 11.03.2018, 08:44
, 11.03.2018, 08:44 , 11.03.2018, 11:36
, 11.03.2018, 11:36 , 11.03.2018, 12:04
, 11.03.2018, 12:04 , 11.03.2018, 10:59
, 11.03.2018, 10:59 , 11.03.2018, 11:39
, 11.03.2018, 11:39 , 11.03.2018, 13:29
, 11.03.2018, 13:29 , 12.03.2018, 20:38
, 12.03.2018, 20:38 , 15.03.2018, 10:33
, 15.03.2018, 10:33 , 15.03.2018, 10:47
, 15.03.2018, 10:47 , 15.03.2018, 20:03
, 15.03.2018, 20:03
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
