Duo-LED 12 Volt oder auf 12-Volt angepasst gesucht - aber wo (Bauelemente)
» https://de.aliexpress.com/item/8mm-Metall-Kontrollleuchte-LED-Wasserdicht-IP67-Signal-Lampe-5-V-6-V-9-V-12-V/32848859499.html
» » Gibts natürlich auch in anderen Durchmessern.
» Danke Euch beiden.
» Ich glaube, ich habe meine Frage falsch gestellt:
» Dass es bei verschiedenen Versendern diese Teile gibt habe ich schon
» festgestellt, ich habe ja lange danach gesucht.
» Bei Conrad (inder Nähe ist eine Niederlassung) ha man mir zwar diese
» Duo/Trio-LED's gezeigt. Aber die haben unterschiedliche
» Spannungsbedürfnisse,
» z.B. 1 x 3,8 V und 1 x 5 V.
» Der "Fachverkäufer" konnte mir allerdings nicht sagen welchen Widerstand
» ich benötige um die beiden von 12Vherunter auf die benötigte Spannung zu
» bringen.
» Ich glaube ich muss mir mal einen kleinen Elektronik-Bastelladen suchen wo
» man mir sowas passend zusammen stellt.
» Zusammenlöten kann ich das natürlich - gaaaanz so ungeschickt bin ich nun
» doch nicht.
ich weiß das es verpönt ist sowas einzubauen. Aber ist nicht ein Pieper besser? Da gibts diese Piezo-Pieper, die funzen auch mit 12 Volt. Die LEDs wirst du bei strahlender Sonne schwer erkennen. Und dein Blick sollte ja auf der Straße sein, da wird das Sehen der LEDs schwerer, auch wenn die im Blickfeld sind. Obendrein nervt das Gepiepe, da denkst du viel eher an deinen Blinker. Bei meinen Touren (allerdings paar Jahre her) hatte ich so einen Pieper im Tacho eingebaut, einfach Drähte dran gelötet (oder geklemmt, per Lüsterklemme, gesteckt geht auch) und das Teil lose im Tachogehäuse versenkt. Die Pieper sind derartig kräftig, da kann ruhig das Gehäuse vom Tacho drumrum sein, zudem wird die Sache wasserfest. Sowas meine ich: https://www.conrad.de/de/Search.html?search=piezo%20signalgeber&sc.queryFromSuggest=true&searchType=SUGGEST&searchSource=SUGGEST_QUERY&category=%1Ft14%1Fc17390
Einen ganz ähnlichen Pieper hatte ich eingebaut: https://www.conrad.de/de/piezo-signalgeber-geraeusch-entwicklung-90-db-spannung-12-v-dauerton-kepo-kpi-g4210l-6282-1-st-710665.html
LG Sel
