DSO - Analog Oszi ablösen (Elektronik)
seit einigen Jahren habe ich ein Rigol 1052. Kaufentscheidung waren Erfahrungen eines Freundes, die Daten und in erster Linie die simple Tatsache, dass ich ein Speicheroszi haben wollte, 2 Teks mit 100/150 MHz hatte ich schon und brauchte nicht noch ein 100MHz-Oszi. Also ist meines auch die 50MHz-Version. Interessant waren damals auch die Youtube Sessions zu den Rigol-Oszis im EEV-blog.
Bei Messungen an der 100MHz-Grenze schlug sich allerdings das 50MHz-Rigol Scope im Vergleich zu meinen beiden Teks deutlich besser, als ich es von den Daten erwartet hatte. Und nein- ich habe keinen Firmware-Hack installiert.
Die typischen Daten, die von allen Anbietern beworben beworben werden, sind Bandbreite, Kanäle und irgendwelche Features wie FFT etc. Schaust Du aber nur einmal auf die Speichertiefe, findest Du erstaunliche Unterschiede (auch zwischen den von Dir genannten Geräten
) Das ist z. B. aber manchmal im Alltagsgebrauch wichtiger als exotische Features. Wichtig ist auch die Aussteuerbarkeit (Die Y-Verschiebung sollte hier möglichst wenig Einfluss haben!). Teilweise wird auch mit einer pseudo-10Bit y-Auflösung geworben. Das führt zu nett anzusehenden Bildern, ist aber fast sinnlos, wenn die Auflösung nicht in Rechenoperationen zur Geltung kommt. Auch würde ich auf die Spannungsfestigkeit der Eingänge achten und die Möglichkeit, jeweils 2 Kanäle als Differenzverstärker schalten zu können - das hilft u.U., Masse/Isolationsprobleme zu umgehen. Die Daten, wie weit das möglich ist, haben einige Hersteller gut versteckt. Ein USB-Anschluß ist ja üblich, aber mir wäre LAN mit Web-Interface deutlich lieber.
Das wären so einige Dinge, die mir spontan einfallen und auf die ich achten würde.
