Litze immer mit Aderendhülse? (Schaltungstechnik)
» Aber sicher lassen sich Leiter auch an Steckverbinder Löten - nur sollten
» die Verbinder dafür konzipiert sein, sonst gibt es möglicherweise
» Überraschungen. Ich würde einem in Schraubklemmen gelöteten 230V-
» Netzstecker bei voller Strombelastung auf die Dauer nicht wirklich
» trauen...In der Elektroinstallation ist Weichlöten auf jeden Fall nicht
» erlaubt - und ich würde mal davon ausgehen, dass das bei Netzkabeln auch
» der Fall ist (weil der Nennstrom ausschlaggebend ist?).
Steht nirgends, das löten nicht erlaubt ist. Nur das verzinnen von Drähten, die geklemmt werden ist verboten.
Wenn du dir z.B. mal eine Feuchtraum Steckdosenleiste von Brennenstuhl holst, Die zählt nich unbedingt zu den Billigdingern. Dann wirdst du sehen, das die Anschlusleitung am Schalter gelötet sind. Da sind die üblichen Wippschalter drin, auf die man auch die 6,3mm Kabelschuhe stecken kann, welche gekrimpt werden. Diese Art Verbindung scheint sich aber nicht bewährt zu haben, sonst hätte man sicher nicht auf das aufwändigere löten zurückgegriffen.
