ICL 7107 - datasheet (Elektronik)
Hallo Sel,
habe erst eben gemerkt, dass der Link zu Intersil nicht funktioniert.
Daher bei Mama Google den Suchbegriff "icl 7107 datasheet" eingeben.
Der dritte Link wars bei mir.
Netterweise hat Intersil auch gleich ein paar Links ins Datenblatt mit eingebaut.
Im alten, fetten, gedruckten Datenbuch gabs ein paar interessante Application-notes rund um diesen AD-Wandler. Auch und insbesondere was Leiterbahnführung und Bauteileauswahl und allerlei Gedöns um diesen Chip angeht.
Auch hiwer gibt Mama Google Hilfestellung: "icl 7107 application notes"
Hier ein Auszug zum Thema Bauteilewahl:
Q: What types and values of external passive components should be used with the ICL7106, ICL7107, and ICL7126?
A: The oscillator, integrator, and voltagereferencedivider resistors may be carbon or metal film resistors with a tolerance of 5%, the oscillator capacitor should be a dipped mica or ceramic type with 10% tolerance, and the reference and auto-zero capacitors should be either polystyrene or MylarTM types with 20% tolerance. The integrating capacitor should be polypropylene, with polystyrene and polycarbonate as second and third choices, respectively. The integrating capacitor must have good dielectric absorption characteristics for the A/D converters to have optimum linearity.
Qelle: Intersil
Da kann man nämlich viel falsch machen. Und ich mutmaße mal dass Dein Panelmeter auch nicht gerade perfekt konstruiert ist:
Problem - The displayed reading of the ICL7106 or ICL7107 is not constant for constant input, and changes several counts from one reading to the next.
Action - The connection to analog COMMON should be checked. If external voltage reference is used, the COMMON pin should have a pullup resistor of 27kΩ connected between it and the positive power supply, as shown in Figure 2.
Nochmals Quelle: Intersil
Also hängt viel auch an der ordentlichen Leiterbahnführung im Bereich des Analog- und Digital-Grounds.
Ralf
