Solarleuchten-IC (Elektronik)
» Hallo nochmal
» Den QX5252 wird man wohl hier als Einzelstück nicht als Ersatzteil
» bekommen. Nun suche ich nach einem erhältlichen, pinkompatiblen Ersatztyp.
» Hat jemand einen Tipp für mich?
Pinkompatibel wird nicht immer klappen.
» An die Unterseite der Platine komme ich nicht ran, da alles mit Heißkleber
» o.ä. samt Kabelsalat überschwemmt ist. Wenn ich das rausreiße, sind die
» dünnen Kabel auch alle ab, und damit noch mehr kaputt als jetzt.
» Das IC steht aber ober gut raus, so dass man es gut abkneifen kann, und an
» den Anschlussbeinchen ein neues, pinkompatibles IC ranlöten könnte.
» Wäre echt schade um die schöne Lampe ![]()
» Gruß Helmut
Die Solarzelle kann man über einem Wasserkocher vom Gehäuse lösen.
Mit einer Zange hält man das Gehäuse mit der Solarzelle über Den Wasserdampf und drückt die Solarzelle mit einem Stäbchen aus dem Gehäuse.
Das der ganze Innenraum so ausgegossen ist, dass man nicht an die Platine kommt, ist mir noch nicht untergekommen.
Ein Defekten IC hatte ich noch nicht.
Meist ist die Solarzelle defekt. Seltener die LED.
Na ja der Schalter ist oft vergammelt.
Und welche mit externer Diode.
