DC-Wandler in Reihe schalten (Elektronik)
» Noch ein Wort zu den Schutzdioden,
» Spannungsregler vertragen es nur bedingt, wenn Ue< Ua.
» Dieser Wert der "max. reverse voltage" wird zumeist in den Datenblättern
» angegeben.
hier geht es um isolierte DC/DC Wandler, da würden diese Dioden allenfalls die Isolation einseitig unwirksam machen . Am HV-Wandler hat HDT ja D3 korrekt vorgesehen. HDT meinte aber die Dioden (D5/D6), die parallel in Sperrichtung am Ausgang liegen. Bei einer Serienschaltung von derartigen Wandlern kann schon der Betriebszustand eintreten, dass ein Wandler am Ausgang mit einer entgegengesetzt gepolten Spannung (des anderen Wandlers) konfrontiert wird - das sollen diese Dioden wohl verhindern. Hat also mit der Crowbar direkt nix zu tun.
Grüsse
