DC-Wandler in Reihe schalten (Elektronik)
» die kenne ich z.B. von Labornetzgeräten - die sollten verhindern, dass
» durch Verpolung Schaden angerichtet wird. Da würde ich eher die 1N400X
» nehmen. Ein anderer Zweck fällt mir momentan nicht ein - wo genau war das
» zu sehen? bei diesen Wandler-ICs? Funktionieren die Wandler einzeln auch
» ohne die Dioden? Die Diode an IC2 könnte sinnvoll sein, wenn dessen Ausgang
» durch Überlastung (Elko!) auf Masse gezogen wird, da könnte eine Verpolung
» des Ausgangs durch IC1 auftreten (wenn ich das jetzt richtig sehe
Ich hatte das mit den Dioden auf einer Applilkation von MORNSUN gefunden. Ist nicht typenbezogen, sondern (eine von mehreren) allgemeinen Empfehlungen für Serienschaltung von DC-Wandlern.
http://mornsun-power.com/uploads/pdf/DC-DC%20Application%20Notes.pdf (page 11)
Da hatte ich mal mit "regulated" Typen experimentiert. Die sind extrem zickig. Das habe ich dann schnell aufgegeben. Hatte aber über den Distributor bei Mornsun um Rat gebeten. Und da kam das dann mit den Dioden an den Ausgängen.
Ich werde mal als Dioden 1N4007 nehmen. Und den R12 kann ich auch mal kleiner versuchen, allerdings hat der mit 1k den schönen Nebeneffekt, daß der LR12 und auch die nachfolgenden Strombegrenzungen (4 x 10 mA) nicht so heiß werden.
