Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout (Elektronik)
» - Ein Gatter (IC2B) vom 4066 ist allseitig kurzgeschossen
» - Die Signalverteilung für die Spannungsverosrgung wirkt konfus und
» unübersichtlich
» - Bauteilnummern und -werte durch Funktionsnahmen wie R_Tiefpass oder
» Poti_Gain zu ersetzen ist ungeschickt für Stücklisten und Übersicht in
» Schalt- und Bestückungsplänen
» - Spannungsebenen sind nicht gekennzeichnet. Was ist Versorgung- und
» Versorgung+? 3,3V 5V, 15V, 100V?
» - Sich überlagende Texte von Bauteilen kann man mit dem Smash-Befehl vom
» Bauteil lösen und irgendwo nahe am Bauteil platzieren, wo sie nicht andere
» überlagern. Die Texte wie Name und Value bekommen nach dem Smashen eigene
» Anfasserkreuze.
» - Abblockkondensatoren sollte man im Schaltplan deutlich sichtbar nahe an
» den Spannungsversorgungsgattern von ICs platzieren.
» - Die Polatirtät extern platzierter Bauteile, die über Lötstützpunkte
» angeschlossen werden ist nicht ersichtlich. Wie werden der Phototransistor
» und die IR-Diode angeschlossen? Was schließt man am Gain oder Eingang an?
» Ist Led grün und rot eine Duo-LED mit den beiden Farben antiparallel
» geschaltet?
» - Schaltplan und Board sollten immer die gleichen Namen behalten, da sie
» über die Endung unterschieden werden. Heißen brd und sch unterschiedlich
» funktioniert die Forward/Back Annotation nicht mehr.
» - Abblockkondensatoren sollten im Board möglichst dicht am zugehörigen
» Bauteil platziert werden
» - Wenn du nicht nur stehende Widerstände nimmst, sondern liegende mit
» unteschiedlichen Rastermaßen kannst du einfacher mit Leiterbahnen unter den
» Widerständen durch gehen und kannst quasi das Bauteil selbst als Bücke
» benutzen
» - Muss man dennoch Brücken setzen, kann man die mit 0 Ohm Widerständen
» verstecken. Dadurch wird zwar das Signalnetz aufgebrochen, aber der eine
» elegante Brücke herstestellt. 0 Ohm Widerstände muss man dann aber extra
» kaufen.
» - Durch geschicktes Umsortieren von Bauteilen kann man vielen Brücken aus
» dem Weg gehen.
» - Für bessere Übersicht beim Bauteile Platzieren kann man gerne mal den
» Namen und Wertelayer ausblenden.
Danke für die ausführliche Auflistung.
Sind der Großteil der Fehler in meiner aktuellen Schaltung mehr oder weniger weg?
Was meintest Du oben mit einer Kennzeichnung von Spannungsebenen?
Phillip
