Anlaufkondensator richtig auslegen (Elektronik)
» Hallo Sel,
» » Lieber Hartwig, ich verstand die Frage oben so, das der Motor im
» » Einschaltmoment kurzzeitig den Strom haben will. Also Panel ist nicht
» » belastet, außer mit dem Kondensator, Pumpe wird über Schalter (oder
» Relais
» » oder durch Zauberhand...) eingeschalten.
» Für mich hörte es sich nach einfachster Installation mit nur Panel und
» Pumpe im Dauerbetrieb an, ohne Schalter oder irgendwas.
» Ja dann geht es natürlich, es hat ja niemand etwas von einem Schalter
» gesagt, nur eben das mit dem MOSFET / Trigger und der Schaltung von XY. So
» hab ich das halt nicht gesehen. Dann könnte man ja sogar den Kondensator
» sparen, eine Kurbel an der Pumpe täte es auch, nach jeder Wolke
kurz
» andrehen, oder einfach vom Schwimmbad aus kurz Wasser mit dem Mund aus der
» Pumpe ansaugen, dann dürfte sie auch anlaufen.
» Das Diagramm von dem Panel ist mir nicht so ganz klar, ich würde aber nicht
» ausschließen, dass die Pumpe evtl. auch bei starker Sonne kräftig
» Überspannung bekommt. Und ob ein EC-Motor das mag, weiss ich nicht.
» Viele Grüße
Macht euch mal wegen der Leerlaufspannung keinen Kopp.
Solange da eine Last dran ist wird die nie erreicht.
Und ideale Sonnenschein Bedingungen haben wir auch nicht, damit werden es auch nie 30W.
Ich habe in den letzten 2 Jahren mit einer Solar Gartenpumpe experimentiert die mir das Wasser aus 3m Tiefe holt.
Das klappt natürlich nur mit Akku.
Wenn der UP sagt dass es nur an den Anlaufschwierigkeiten liegt, dann muss er sehen, ob ein fetter Elko was bringt.
Ein elektronischer Motor reagiert beim Anlauf mit Sicherheit anders als ein mechanisch kommutierter.
Alles andere ist sinnlose Dikussion.
» Hartwig
» » LG Sel
