Anlaufkondensator richtig auslegen (Elektronik)
Hallo Sel.
» Es ging lediglich um das Anlaufen. Da kann (muß aber nicht) so ein Elko als
» Puffer was bringen.
na ja, das wäre aber erklärungsbedürftig: Das Solarpanel verhält sich in dieser Situation wie eine Stromquelle. Der Motor - so er sich nicht dreht - stellt eine konstante Last dar. Durch den vom Panel vorgegebenen Strom stellt sich eine Spannung am Motor ein. Liegt jetzt ein Kondensator parallel zum Motor, hat dieser keinerlei Auswirkung auf die Spannung am Motor. Die wird allein durch dessen Widerstand bestimmt (der konstant ist, da der Motor steht). Im Anlaufmoment des Panels klaut sich der Kondensator noch Strom um sich aufzuladen, da wird es für den armen Motor sogar noch schwieriger.
Die einzige Lösung bestünde darin, den Strom der Stromquelle kurzzeitig zu erhöhen, also deren Innenwiderstand zu reduzieren. Das ginge eben durch das Aufladen eines Kondensators ohne Last, also vom Motor getrennt, um dann den geladenen Kondensator oder auch Akku zuzuschalten.
Eine geringe Chance besteht, den Motor zum Laufen zu bekommen, für den theoretischen Fall, das unmittelbar nach Anlaufen des Motors, also während der ersten Grade der Drehung, wenn noch keine kinetische Energie für ausreichend "Schwung" sorgt, ein durch eine ungünstige Stellung des Kollektors drastisch reduzierter Widerstand bis hin zum Kurzschluß kurzzeitig die Spannung einbrechen läßt. In diesem Fall könnte der Kondensator mit seiner Energie die kinetische Energie der Schwungmasse ersetzen und den Motor anlaufen lassen. Allerdings versagt diese Methode, sobald der Motor in genau dieser Stellung stehen bleibt. So gesehen ist die Lösung mit dem Kondensator, selbst wenn sie im Versuch funktioniert, äußerst unzuverlässig. Zudem lief die Anlage ja ehemals. Die Anlaufprobleme sind somit wahrscheinlich eher mechanischer Natur - eben zuviel Reibung.
Ausserdem stellt sich die Frage nach der Lebensdauer der Pumpe. Ich betreibe selbst seit geraumer Zeit eine kleine Nachfüllanlage für einen Gartenteich mit Grundwasser. Die Wasserverluste sind gering, so dass nur wenige Liter pro Tag zu ergänzen sind. Zum Einsatz kommt dafür eine kleine Tauchpumpe eines Herstellers hier in D. Die ist nicht sehr teuer, spätestens alle 2 Jahre ist ein Austausch fälllig.
Eine elektronische Starthilfe wäre also nur sinnvoll, wenn die Pumpe nicht schon das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat. Zunächst ist also eine Inspektion der Pumpe und des Motors erforderlich.
Ich sehe auch nur in dem Vorschlag von xy (andere sagten das auch) eine wirkliche Lösung. Spasseshalber hätte ich mal mit einem Relais, einem Kondensator und einer Z-Diode experiementiert, aber letztendlich ist die Lösung mit dem MOSFET die bessere.
Wenn der Motor mal läuft, dann läuft er ja. Natürlich,
» kommt ne fette Wolke und der Motor bleibt stehen, so hilft (wenn wieder
» Sonne da ist) der größte Kondensator nix.
Grüsse
