Anlaufkondensator richtig auslegen (Elektronik)
» Passt der Elko?
» https://www.conrad.at/de/elektrolyt-kondensator-75-mm-4700-f-35-v-20-o-x-h-18-mm-x-355-mm-1-st-472565.html
» wie kommt man auf den Wert 4700uF gibt es da eine Formel? Bin leider nicht
» vom Fach wie Ihr sicher bereits bemerkt habt
Der Wert ist wurscht, 4700µF/10000µF... egal. Hauptsache die Pumpe läuft an. Macht sie das nicht, so ist zu wenig Spannung auf dem Elko oder er hat nicht genug Ladung drauf. Zu berechnen ist da nix. Wozu auch?
» @simi7 danke für den Tipp mit dem Heizkörper, hab schon mal darüber
» nachgedacht aber dann wieder verworfen weil ich keinen zur Hand hatte.
Schrottplatz. Dann das Teil mattschwarz besprühen. Manchmal haben die Dinger ein Loch, dann mit Zweikomponentenkleber zumachen. Silikon geht auch, hält aber nicht lange. Und vorm Winter entleeren, so mußte schnell wieder zum Schrottplatz
» » Dann häng nen fetten Elko dran. Wenn die Spannung hoch genug ist
» schaltet
» » ein Trigger einen MOSFET und der die Pumpe.
» Verstehe nur Bahnhof, was ist ein Trigger und was ist MOSFET.
Elko dran und fertig, Polarität beachten. Der Elko braucht genügende Spannungsfestigkeit, nimm einen mit 40 Volt, dann bist du auf der sicheren Seite. Zum Beispiel: https://www.reichelt.de/Becher-Elkos/10-000-40M8/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=1490&GROUPID=3146&artnr=10.000%2F40M8&SEARCH=%252A Eine Diode mußt du unbedingt zwischen Panel und Elko schalten, denn der Elko könnte mal mehr Spannung als das Panel haben und dann tut das dem Panel wirklich nicht gut. Mehr brauchste nicht unbedingt machen. Die o.g. Lösung mit Trigger und Mosfet ist sicherer und arbeitet zuverlässig. Aber mit null Kenntnissen kannste sowas fast vergessen. Aber vielleicht kennst du jemanden, der einen kennt?
LG Sel
