Anlaufkondensator richtig auslegen (Elektronik)
» @ Hartwig
» Die Pumpenleistung ist ausreichend, ist ja den letzten Sommer schon
» gelaufen.
» Akku möchte ich vermeiden, die Pumpe soll ja nur laufen wenn die Sonne
» scheint und nicht wenn der Akku voll ist, sprich den ganzen Tag lädt die
» Sonne den Akku auf und in der Nacht läuft die Pumpe, das wäre
» kontraproduktiv.
» Die Solarzelle liefert auch genug Energie um die Pumpe laufen zu lassen,
» wenn sie mal läuft, auch bei leicht bewölkten Himmel nur das anlaufen ist
» das Problem.
Dann häng nen fetten Elko dran. Wenn die Spannung hoch genug ist schaltet ein Trigger einen MOSFET und der die Pumpe.
Ich finde die Pumpe überdimensioniert. Geht bestimmt auch ne kleinere.
Eine mit normalem Gleichstrommotor hat bestimmt auch nicht so einen hohen Anlaufstrom.
Noch ein Tip: Wir haben mal mit nem alten Plattenheizkörper als Solarkollektor experimentiert. Ging besser als mit Gartenschlauch.
