Anlaufkondensator richtig auslegen (Elektronik)
» ...oder sehe ich das falsch?
ja!
Was Du machen könntest wäre der Einsatz eines Akkus, der über das Solarpanel geladen wird und bei entsprechendem Ladezustand die Pumpe einschaltet. Nur Kondensator und Pumpe geht nicht, da die Pumpe ständig Strom verbrauchen würde und somit die vollständige Ladung des Kondensators durch die Pumpe verhindert wird.
Bei der Festlegung der Leistung der Pumpe mußt Du auch berücksichtigen, dass Du Strömungswiderstände im Schlauchsystem hast und zudem gegen die Schwerkraft (Warmes Wasser oben und kaltes Wasser unten) förderst. Die Angabe der Förderhöhe bei diesen Pumpen ist eher optimistisch und berücksichtigt weder Strömungswiderstände noch Temperaturunterschiede.
