URI Berechnung (Elektronik)
» Das erste Bild ist falsch, das zweite Original und das hier meine
» Interpretation
Zur Lösung von Aufgaben sollte man wie folgt vorgehen:
1. Wonach ist genau gefragt
2. Was ist mir bereits bekannt
Zu 1.
Gesucht sind die Widerstände R1 und R2
Gesucht sind die Ströme I1 und I2
Zu 2.
Bekannt ist die Spannung
Bekannt ist die Leistung
Beide Widerstände sind parallel geschaltet
Regeln (Gesetze) der Parallelschaltung
1, An allen Widerständen liegt die gleiche Spannung
2. Die Summe der Teilströme ist der Gesamtstrom
Für jeden Widerstand kennen wir die angelegte Spannung = 230 Volt
Die Leistung der einzelnen Widerstände ist bekannt.
Wie berechnet man aus bekannter Spannung und bekannter Leistung
der Widerstand und den Strom.
1. Berechnung der Widerstände R aus Spannung und Leistung.
Im mittleren Kreis findet man R im unteren rechten Quadranten.
Im diesem Quadranten sucht man nach Spannung U und Leistung P
Da findet man U^2 / P
Nun hat man die entsprechende Formel R = U^2 / P
2. Berechnung des Stromes I aus Spannung U und Leistung P
Im mittleren Kreis findet man I im unteren linken Quadranten.
In diesem Quadranten sucht man nach Spannung U und Leistung P
Da findet man P/U
Nun hat man die entsprechende Formel I = P / U
Mit dieser Formelsammlung kann man alles berechnen zwischen
Spannung U, Leistung P, Widerstand R und Strom I
