e-mail senden vom raspberry unter python (Computertechnik)
» » 1. wenn ich die Zeile wie oben ändere in "smtp =
» smtplib.SMTP('bluewin.ch', 587)"
» » bekomme ich zwar keine Fehlermeldung mehr aber auch kein Mail und das
» » Programm schliesst nicht, muss es mit CTRL+C beenden.
» Laut www müsste die Domain für den SMTP smtpauth.bluewin.ch sein.
» » Fand übrigens nur Punkte, keine Kommata vor den Domain Namensnennungen
» (.ch)
» In deinem Original-Post steht da ein Komma, kann sich aber auch anderweitig
» eingeschlichen haben.
» » 2. Wenn ich im Python3 Terminal
» » >>>class smtplib.SMTP(host='bluewin.ch', port 587, local_hostname=None,
» » [timeout]local_address=None)
» » eingebe, bekomme ich einen SyntaxError.
» Ja, das ist auch die Methoden-Signatur aus der Dokumentation um zu Zeigen
» wie die Parameter sind. Im Terminal hab ich mit der Python-Syntax aber auch
» so meine Probleme... Ich häng mal ein Script an.
» » 3. Aber vielleich noch ganz wichtig: In meinem e-mail Konto steht als
» » Postausgangsserver nicht SPTP sondern SMTPAUTH
» Ja, wenn man die richtige Domain verwendet steigt die Chance, dass der
» Server antwortet ![]()
» Ich hab mir jetzt mal den Beispiel-Code vom Buch geholt und mit deinem Code
» verglichen. Du hast da schon einige Änderungen vorgenommen und teilweise
» auch Fehler eingebaut die sogar mir als nicht-Python-Programmierer
» auffallen ![]()
» Bei den mime['...'] zuweisungen muss in der eckigen Klammer der
» Mail-Header-Name stehen, also wirklich From, To, ... (Die Klasse verhält
» sich wie ein assoziatives Array, in Python nennt man das anscheinend
» Dictionary: http://www.python-kurs.eu/python3_dictionaries.php )
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170102193541.py
» Edit: Der server lässt mich das Script zwar hochladen, aber nicht mehr
» runterladen:
» #<<<<<<<<< BEGIN:sendmail.py >>>>>>>>>>>>
» import smtplib
» import sys
» from email.mime.text import MIMEText
» from email.header import Header
» # Absender-Adresse
» frm = 'from@domain'
» # Empfänger-Adresse
» to = 'empfaenger@domain'
» # SMTP-Zugangsdaten
» smtpHost = 'smtpauth.bluewin.ch'
» smtpPort = 587
» smtpUser = 'username (=sender email)'
» smtpPassword = 'passwort'
» subj = 'from raspberry'
» msg = 'Test'
» mime = MIMEText(msg, 'plain', 'utf-8')
» mime['From'] = frm
» mime['To'] = to
» mime['Subject'] = Header(subj, 'utf-8')
» try:
» smtp = smtplib.SMTP(smtpHost, smtpPort)
» #smtp.starttls()
» smtp.login(smtpUser, smtpPassword)
» smtp.sendmail(frm, to, mime.as_string())
» smtp.quit()
» except:
» print('Fehler', sys.exc_info())
» #<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< END: sendmail.py >>>>>>>>>>>>
» Vorsicht mit den Einrückungen in Python, die verschluckt das Forum
» Edit2: Das Script nochmal schön formatiert:
» https://gist.github.com/anonymous/44906d8b2ad24bbd242b5e3e4735722f
» Das Script funktioniert (mit meiner E-Mail-Adresse) wie gewünscht. Ich hab
» die ganzen Zugansdaten in Variablen ausgelagert, für den ersten Testt musst
» du nur frm, to, smtpHost, smtpUser und smtPassword anpassen.
» P.S. bist eigentlich mit dem PIR-Sensor weitergekommen?
Hallo bastelix, e-mail funktioniert, merci bien !!
Der PIR Sensor funktioniert auch, nachdem ich ihn direkt an die GPIO-Pins angeschlossen habe, hatte wahrscheinlich ungenügenden Kontakt auf dem breadboard.
Viele Grüsse, luemar.
