DCF77 Alternative W-Lan? (Elektronik)
» Was für ein Empfangsmodul kommt denn zur Anwendung? Ich kann DCF77 selbst
» außerhalb D sehr gut empfangen, insofern würde ich eher ein Problem des
» Empfangsmoduls oder aber lokale Störungen vermuten.
Nun die üblichen Verdächtigen (Conrad, Pollin, usw.)habe ich durch. Das stabilste Signal hat der ELV Empfänger. Antenne im Freien klappt ganz gut (recht stabiles Oszi Signal ab 21:00 - Antenne waagrecht nach Frankfurt ausgerichtet)
Entfernung: 552km
Empfang im Haus - mühsam bis gar nix.
Alle Anzeigen (Max 7219 oder selbstgestrickter Multiplex) sind aus bis Empfang vor liegt. Weiteres synchronisieren wird durch meine eigenen Störungen durch multiplexen erschwert. Abstand hilft löst aber beim Gehäusebau neue Probleme aus.
Ich habe auch Ärger mit fertig Produkten (LCD) die immer wieder länger nicht synchronisieren können.
Ein Meteodaten Empfänger (gekauft) über DCF77 schafft auch nur so 50% der Wetterdaten.
» Im Netzwerk wird die Uhrzeit (wenn sie genau sein soll) über ein spezielles
» Protokoll übertragen (NTP oder SNTP via UDP). Ich gehe davon aus, das kaum
» ein WLAN das zur Verfügung stellt.
Danke für die Info - ich habe so was befürchtet dass nur mal mit "Mithören" (mit ESP8266) wohl zu einfach wäre.
» Alternativ gäbe es noch GSM oder GPS, zumindest für GPS gibt es meines
» Wissens Clock-Module. Aber der Empfang ist hier deutlich kritischer. Gerade
» wegen der guten Empfangseigenschaften sendet DCF77 ja im unteren
» Langwellenbereich.
» Und dann spielt natürlich die Software noch eine Rolle - wie oft wird
» synchronisiert und findet eine Überprüfung statt? Sonst kannst Du bei jeder
» kleineren Störung für 1 Minute eine Fehlanzeige haben. Das gilt aber auch
» für andere Funkverbindungen.
» Grüße
» Hartwig
