Lichtschranke - Linsen, S-Plan des Verstärkers (Elektronik)
» Hi,
» » Sender und Empfänger befinden sich in einem Gehäuse? Wie weit sind sie
» » voneinander entfernt?
» nein, sind getrennt, die LED wird entfernt montiert.
» Aber sie bekommt vom Controller via Kabel die Versorgung, wie im Plan
» gezeichnet ist.
» Der Punkt meiner Überlegung, alles Masse bezogen nach außen, also LED,
» Relais, Schalter, etc. Masse dominant montiert.
» » Ich ging von einer Einweg-Lichtschranke aus, also Sender und Empfänger
» ja, so mache ich das auch.
» Allerdings, eine Überlegung, beim nächsten Projekt:
» beide Teile, Sender, Empfänger sind im selben Häubchen,
» dann mit einem Reflektor wird zurückgestrahlt.
» In der Wildnis ist's ein Unterfangen, muss ich extra testen. - Wind und
» Wetter bedingte Bewegungen.
» » getrennt. Mein Vorschlag arbeitet bis etwa 10m Reichweite mit einer
» Linse,
» » Durchmesser ca. 10mm, vor Sender und Empfängerbauteilen.
» Besten Dank nochmals für den Link, habe heute mit der Firma
» geplaudert, ich bekomme feiner Weise einige kostenfreie Mustersets.
» Heute habe ich vom RS auch die IR_LED SFH4850 bekommen.
» » Hier kommt der Empfänger-Verstärker. Als Letztes folgt dann noch der
» » Auswerter.
» Besten Dank für den S-Plan.
» Du hast auch die Basis gebunden. Ok, das dachte ich auch so, jedoch
» in meiner Schaltung überlegte ich anderseits, das dies nicht notwendig
» sei.
» Grüße
» Gerald
Das funktioniert so:
R19 und R20 bilden einen einigermaßen niederohmigen Spannungsteiler.
Der Basisstrom von Q3 fließt über R12. Auch bei völliger Dunkelheit
wird der Fototransistor im Arbeitspunkt gehalten und dadurch schnell.
Bei Sonnenlicht steigt der Kollektorstrom und damit der Spannungsabfall
an R14. Die Spannung an der Basis steigt ebenfalls an und dadurch
fließt Strom aus der Basis heraus. Der Arbeitspunkt wird stabilisiert.
Dadurch wird die Schaltung fremdlichtfester.
Wegen C7 wird der Effekt für Lichtmpulse vom Sender aufgehoben (Bootstrap).
