Lichtschranke (Elektronik)
» » Der Empfänger folgt morgen...
» » Grüße
» » Altgeselle
» Hi Altgeselle,
» Besten Dank schon mal!
» heißt:: der schnelle Takt schaltet und mit dem 47µ knüppelst die LED
» nieder. (ist positiv gemeint, kein Gegenargument)
» Mache ich dann auch, den Elko parallel zur LED dachte ich auch.
» Ich mache keinen Elko rein, sonst ist der Impuls kein Impuls mehr, sondern
» was kleineres.
» Mit dem µC will ich sowieso die LED modulieren, um tageslichtsicher zu
» machen.
» Das Empfängerfenster hat einen Filter, dass nur IR durchgeht und dahinter
» ist eine Blende mit einem 1,5mm ..2mm Loch.
» Momentan ist es einfach, ein Impuls schaltet die LED ein,
» am Empfänger kommt's am zweiten Port rein und es wird der Impuls
» verglichen.
» Ist der Impuls nicht passend, weil zB zuviel Licht - damit ein Pegel, zählt
» ein Zähler hoch,
» eine Indikator-LED zeigt diesen Zustand an und prüft nach
» Zählerüberlauf neuerlich, ob der Impuls wieder past.
» Wenn ja, dann zeigt dies der Indikator auch an.
» Dazu läuft wieder ein Zähler, so dass alle 100ms ein Durchlauf entsteht.
» Wird nun unterbrochen, fehlt am Empfänger der Impuls, so wird in den
» Alarmzustand geschaltet.
» .. also, ganz auf einfach.
» Dieser Impuls ist momentan nicht moduliert, einfach nur so 30µs breit.
» Das reicht erstmal für ein einfaches Projekt, für einen Bastler.
» Dann, später wird's ordentlich zugefeilt.
» Meine momentane Schaltung, wird noch gefeilt...
» zB. statt T2,T4 in bipolar will ich P-MOSFETs (ZVP2106ASTZ; Diodes, Zetex)
» verwenden.
» Die IR-LED wird die vorgeschlagene SFH 4850 E7800,
» hier teste ich Varianten (weil preisliche Spielchen, uff, uff..)
» Grüße
» Gerald
Warum machst Du da 2x4700µF/50V rein???
Das hier kennt man sicher auch, eine quasi Standard-schaltung, mit frequenzselektiver Codierung ein bischen. Also der IR-Sender hat eine gewisse Frequenz, auf die der Empfänger anspricht. Damit ist die Schaltung relativ unempfindlich gegen Gleichlicht, aber nicht gegen Wechsellicht ab oder innerhalb einer bestimmten Frequenz:
http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/54/sch.htm
Ich habe diese Schaltung vor vielen Jahren mal für den Schrebergarten gebaut, alles in ein Gehäuse, Sender/Empfänger mechanisch ausrichtbar, gegenüber ein Spiegelchen. Und wenn man bei Dunkelheit etwas angedüselt in die Gerätekammer zum pipi machen torkelt, geht das Licht automatisch beim reingehen an Eine kleine Schaltungslogik war noch dabei...
greets from aix-la-chapelle
Matthes
