Ätz-Zeiten..... (Elektronik)
» Der Hauptmangel an der Conrad-Schaumätzbox ist die lächerlich geringe
» Schaummenge. Demzufolge muß man Platinenhöhe und Flüssigkeitsstand ziemlich
» genau abstimmen. Es ist ja nur ein Schaumteppich von vielleicht höchstens 5
» mm, soweit ich das in Erinnerung haben.
» Bei meiner umgebauten Box habe ich mit relativ alter Eisen-III-Chlorid
» Lösung ca. 35 mm Schaumhöhe. (Wenn ich Eisen-III-Chlorid neu ansetze muß
» ich drosseln, sonst quillt es aus der Box.)
Dies kenne ich nach dem Neuauffüllem mit frischem Fe3-Chlorid. Ich musste die Arbeitstemperatur von etwa 30 Grad einstellen und dann ganz vorsichtig Bier kleinschuckweise zugeben. Immer nur ganz wenig, dann warten bis mehr Schaum wird. Wenn noch zuwenig, das Prozedere wiederholen, bis es gut ist. Diese Geduld muss man aufbringen.
» Ich habe (ohne Heizung) eine
» durchschnittliche Ätzzeit von 14 Minuten. Die ist wohl auf Grund des hohen
» Schaumumsatzes auch nicht so sehr abhängig vom Sättigungsgrad der
» Ätzlösung.
Der Schaum erzeugt enorm erhöhte Oberfläche pro Printflächeneinheit und das, mit der Temperatur von etwa 30 Grad,verkürzt die Ätzzeit enorm. Das waren bei mir zu Benginn nach Neuauffüllung 3 - 4 Minuten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
