Internetzugang für Mehrteilnehmer (Telekommunikation)
» » Jede Wohnung soll ihnen eigenen Vertrag haben.
» » So wie bei Kabelfernsehen.
» » Aber das Gebäude soll über eine Zuleitung (z.B. LWL) versorgt werden.
» Ah, ok. Also ob das für LWL gilt weiß ich nicht, aber bei Kupfer legen die
» ein Dickes Kabel ins Haus und im Keller ist dann ein Verteiler der in die
» jeweiligen Haushalte abzweigt. Wenn ein neuer Anschluss beauftragt wird
» kommt ein Techniker klemmt im Verteiler auf der Straße und im Verteiler im
» Keller die zwei benötigten Ader an und setzt eine Dose in der Wohnung damit
» man da seine Endgeräte/Verteiler anstecken kann. Das ist normalerweise in
» den Anschlussgebühren enthalten. Ob das auch gilt, wenn da noch ein Kabel
» in die Wohnung verlegt werden muss weiß ich nicht - das Kabel gabs bei uns
» schon, war nur noch nicht angeklemmt.
» Denk mal bei LWL ist das ähnlich, die Kabel haben ja auch mehr Kapazitäten
» als die jeweiligen Tarife anbieten.
» Falls du da konkrete Fragen hast, etwa weil du planst dein Haus neu
» verkabeln zu lassen oder ein Haus zu bauen das verkabelt werden soll: Bei
» der Telekom gibt es eine Abteilung Bauherrenberatung (oder so ähnlich) die
» können dir da weiterhelfen. Die Nummer für deine Region bekommst du von der
» normalen Service-Hotline.
Aha - du weist also nicht genau - deshalb deine Antwort. ![]()
