Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» » sorry,,,
» » wie jetzt? hast einen Kontakt pro Umlauf, oder
» » zwei (diese wären dann jeweils 180° versetzt) ?
» Zwei Kontakte pro Umlauf.
» » Wenn ein Kontakt - ein Umlauf per Sekunde = 1Hz
» » Wenn zwei Kontakte - ein Umlauf per Sekunde = 2Hz
» Jetzt bin ich verwirrt. Also das Signal bei einer vollen Umdrehung sieht so
» aus (X-Achse ist die zurückgelegte Strecke)
» Bei 2,4km/h gibt es zwei Signale pro zwei Sekunde was einer vollen
» Umdrehung entspricht -> Signal 1Hz
» Bei einer vollen Umdrehung pro Sekunde gibt es 2 Signale pro Sekunde,
» entspricht 2Hz und 4,8km/h Windgeschwindigkeit.
» Oder verstehe ich das falsch?
» » je schneller dann, um so schmaler werden die Impulse und Pausen.
» » bei jeder ganzen Umdrehung hast bei !zwei Kontakten 2, 4, 6,,,, gerade
» » Anzahl von Impulsen, gerade Frequenzzahl.
» Da bin ich wieder ganz bei dir.
» » Bei hoher Drehzahl kann es dann passieren, dass der Filter diese kurzen
» » Impulse schluckt, das darf nie passieren, bis 300km/h nicht.
» Auch verstanden, wobei die 300km/h haben wir doch schon als Unrealistisch
» verworfen.
» » Olit hat dir das feinstens ausgetüftelt, dass das nicht sein soll.
» » Aber sein "Fehler" - er nahm 50% Impulsdauer an, aber es ist weniger
» » - zB 10mm Reed, 35mm Kreis, 20mm Reed, 35mm Kreis....
» » (diese 70mm Durchmesser der Scheibe sind lediglich Annahmen, will nur
» sagen
» » Puls-Pausen sind unterschiedlich.
» Ja, Puls-Pausen-Verhältnis ist nicht 1:1. Da hätte ich früher drauf kommen
» müssen, das mal zu messen.
» Nochmal zurück zur Frequenz, hab ich da jetzt einen Knoten im Gedankengang
» oder hab ich mich nur missverständlich ausgedrückt?
naja, ok, es kommt darauf an, wie es definiert ist - Kreisfrequenz, bzw. Takt.
Hier hast zwei Takte pro Umdrehung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnelllaufzahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehzahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Hertz_(Einheit)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tachogenerator
https://de.wikipedia.org/wiki/Anemometer
noch was zu beachten in der Software...
https://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungswiderstandskoeffizient
was interessantes..
http://www.dl1glh.de/ultraschall-anemometer.html
"Drück' ENTER! Feigling!"
