Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
sorry,,,
wie jetzt? hast einen Kontakt pro Umlauf, oder
zwei (diese wären dann jeweils 180° versetzt) ?
Wenn ein Kontakt - ein Umlauf per Sekunde = 1Hz
Wenn zwei Kontakte - ein Umlauf per Sekunde = 2Hz
je schneller dann, um so schmaler werden die Impulse und Pausen.
bei jeder ganzen Umdrehung hast bei !zwei Kontakten 2, 4, 6,,,, gerade Anzahl von Impulsen, gerade Frequenzzahl.
Bei hoher Drehzahl kann es dann passieren, dass der Filter diese kurzen Impulse schluckt, das darf nie passieren, bis 300km/h nicht.
Olit hat dir das feinstens ausgetüftelt, dass das nicht sein soll.
Aber sein "Fehler" - er nahm 50% Impulsdauer an, aber es ist weniger
- zB 10mm Reed, 35mm Kreis, 20mm Reed, 35mm Kreis....
(diese 70mm Durchmesser der Scheibe sind lediglich Annahmen, will nur sagen Puls-Pausen sind unterschiedlich.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
