Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» (ELKO ist ein Panasonic low ESR 1,0µF/50V ... hier wird ja quasi
» immer zu low ESR geraten, darum hab ich kaum noch nicht low ESR
Der Innenwiderstand des Elkos ist in dieser Schaltung nicht so entscheidend.
» Kann ich das auch so machen? Also A) Pin 3 mit dem Eingang vom
» Entprell-Schaltkreis verbinden, oder B) Pin 7 mit dem Eingang verbinden?
Variante A würde zwar einiger maßen Funktionieren, aber bildet den Kontakt nicht realistisch nach. Die Entprellzeit beim L-Pegel währe viel zu kurz. A funktioniert wenn eine Diode eingefügt wird.
Variante B geht gar nicht! Pin 7 vom 555 ist ein Offener Kollektorausgang, der gegen Masse schaltet.
Zu der Software kann ich nichts weiter sagen. Aber 10ms Entprellzeit ist doch recht lang.
edit.:
Das Tastverhältnis kannst du doch prüfen mit einem Durchgangsprüfer, wenn du das Löffelrad per Hand drehst. Oder in der Schaltung mit einem Spannungsmesser.
