weniger Wind = weniger Sorgen (Schaltungstechnik)
» »... Windsensor bedeutet das aber bei 8ms/Umdrehung, dass ich den garnicht
» per
» » Software entprellen kann.
» Nun Tatsache ist Millionen Windsensoren arbeiten mit Reed einwandfrei.
Stimmt.
» Reed haben eine typische Prellzeit von 2ms.
Bei dem Reed im Regensensor komme ich aber eher auf 10ms (das ist auch das einzige Teil das ich noch nicht aufgeschraubt habe, ggf. ist da was anderes verbaut, unwahrscheinlich aber nicht auszuschließen)
» Die 300km/h sind zu hinterfragen. Warum was bauen dass du nie in deinem
» Leben messen wirst. Wird der Windsensor überhaupt 150 km/h mechanisch
» überleben?
Welche Windgeschwindigkeiten der Sensor überlebt wird die Zeit zeigen, aber du hast Recht die Maximal-Geschwindigkeit ist zu hoch gegriffen.
» Eine Mittelwertbildung über ein paar Minuten ist auch eine Möglichkeit wenn
» mit RC + debounce noch immer mal ein Fehlimpuls durchkommt.
15-Minuten-Mittel und Böen von 3-20 Sekunden sind eigentlich das Ziel. Die Böen sind wohl auch nicht so das Problem, eher dass ich möglicherweise durch das Entprellen im Mittel zu niedrige Windgeschwindigkeit messe wenn mal ne steife Brise weht.
» Der Aufstellungsort macht sicher viel mehr Fehler als die Elektronik.
Ein sehr berechtigtes Argument dafür den Aufwand für das Debouncen in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Soll aber nicht heißen, dass ich schon beim erfassen der Messwerte schludern kann weil wegen dem Standort möglicherweise eh nur Mist gemessen wird. Nur übertreiben sollte ich es auch nicht.
» Die mechanische Konstruktion würde ich nicht ändern.
Da sich das mit dem Magneten und dem Hall-Sensor (wegen der Polung) als schwierig herausgestellt hat tendiere ich auch dazu vorerst nichts an der Konstruktion zu ändern.
Danke für die vernünftigen Argumente.
