Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» » Ps
» » Nicht Wundern! Der Eingangspegel ist aus Gründen des Messaufbaus invers
» » dargestellt.
» Bei vielleicht 10Hz brauchst du nur die
» Beschriftung tauschen.
» Dann passt es vermutlich auch so.
Nee nee. Das Eingangssignal ist wirklich invers dargestellt.
Aber bei 250Hz ist das Ausgangssignal um fast eine Halbe Periode verzögert.
» » edit.:
» » Bastelix kann also einen Kondensator von 150nF einsetzen. Dann ist der
» » Kontakt absolut entprellt und die Funktion für zu erwartende
» » Windgeschwindigkeiten ist immer noch gewährt.
» Für ein 50:50 Signal müsste eigentlich ein Ringmagnet
» verbaut sein.
» Wenn da nur ein kleiner Zylindermagnet "kurz"
» drüberrauscht, haut es evtl. nicht hin.
So wie ich die Fotos von Bastelix interpretiere, liegt ein rotierender Stabmagnet unter dem Gaskontakt. Da könnte ein einigermaßen ausgeglichenes Tastverhältnis entstehen.
Problematischer sehe ich die Programmierung. Er kann ja nicht einfach H- oder L-Impulse zählen. Bei Windstille liegt ein Dauersignal H oder L an. Er muss also eine Flanke auswerten. Und nur den Flankenwechsel zählen.
