Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» ... du hast eh alles soweit korrekt... bei 300km/h hast
» Zitat:
» "..Bei 10kOhm und 24kOhm ist das Tastverhältnis des 555 1:1
» 300km/h : 2,4km/h = 125 Impulse pro s.
» Also empfehle ich 10kOhm, 24kOhm und 100nF.
» Damit ist die Maximale Frequenz 250Hz.
» Periodendauer = 1/250Hz = 4ms.
» 4ms /2 = 2ms! Damit sollte die Prellzeit ausgefiltert sein. .. " <-- Mein
» Aufhänger! - " 4ms /2 = 2ms!!"
MIT deiner Verknüpfung von gast Aussage,
» - "der Reed schalte mit 2ms..." ![]()
» ... na, d a n n wäre eben keine Zeit für eine definierte ON-Zeit,,,,, bei
» 300km/h Windgeschwindigkeit..
» .. es wäre genauer, eher, dauernd Ein mit Rauschen und Rascheln.... ![]()
Um deinen Kopf rauschfrei zu kriegen, habe ich mal ein Oszillogram bei 250Hz aufgenommen.
300km/h : 2,4km/h = 125 Impulse in der s. Das entspricht 125Hz
250Hz entsprechen also 600km/h!!
Wird die Frequenz noch weiter gesteigert, rauscht auch nichts.
Nur ab 300Hz wird der 555 nicht mehr gesetzt. Ausgang bleibt auf L-Pegel.
Ps
Nicht Wundern! Der Eingangspegel ist aus Gründen des Messaufbaus invers dargestellt.
edit.:
Bastelix kann also einen Kondensator von 150nF einsetzen. Dann ist der Kontakt absolut entprellt und die Funktion für zu erwartende Windgeschwindigkeiten ist immer noch gewährt.
