Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» .. kommt auf den Aufbau der Reedkontakte an.
» .. ok, sollten diese 2ms sein, dann wäre ein 2ms-Einprellen und gleich ein
» 2ms-Ausprellen...
» wo bleibt dann die Ein-Zeit, die auch definiert sein will?
Wenn das Tastverhältnis der Schaltung 1:1 ist, sind die Einzeit und die Auszeit gleich.
Gehen wir davon aus, dass der Windgeber in seinen Tastlängen nicht allzu unsymmetrisch ist, Sollte das schon hinkommen.
Da die 250Hz ja nie erreicht werden, lädt der Kondensator sich ja auf mehr als 2/3U auf und entlädt sich auf weniger als 1/3U. Somit ist die längste Entprellzeit 100nF*24kOhm*ln3=2,6ms.
Die theoretisch kürzeste Entprellzeit währe 100nF*24kOhm*ln2=1,7ms.
Da das Tastverhältnis bei dieser Widerstandskombination 1:1 ist, trifft das auch für den Ladevorgang, den ich nicht berechnen will, zu!
Weil die Frequenz von 250Hz nicht erreicht wird, ist die Entprellzeit also immer länger als 1,7ms
Weiteres theoretisieren empfinde ich als wenig sonnvoll. Hier sollte erst einmal das Experiment weitere Erkenntnisse bringen.
