Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» Servus Zusammen,
» wie viele Schaltvorgängen eines Tasters pro Sekunde kann man mit einem µC
» erkennen, wenn dieser mit einem RC-Glied entprellt wird? Kann man das
» berechnen oder zumindest grob abschätzen? Aktuell hat mein Aufbau folgende
» Werte: U=5V Pullup=10k RC-Glied R=10k C=100nF
» Ausführlicher:
» Ich habe ein Schalen-Anemometer welches bei jeder Umdrehung einen
» Reed-Kontakt schaltet, ein Impuls pro Sekunde entspricht 2,4km/h
» Windgeschwindigkeit. Ich hab das im Moment mit einem RC-Glied entprellt und
» messe es mit einem Arduino Uno (ATMega328). Bei (simulierten) niedrigen
» Windgeschwindigkeiten sieht das Messergebnis auch recht gut aus.
» Ich hab dann mal das Anemometer mit dem Akkuschrauber angetrieben um zu
» schaun was geht. Dabei komme ich auf ca. 56km/h wobei sich die Schalen
» schon so schnell drehen, dass man sie nicht mehr als solche erkennen kann.
» Deswegen frage ich mich, ob die Entprellung bei hohen Windgeschwindigkeiten
» ggf. etwas zu gut entprellt. Eigentlich möchte ich damit
» Windgeschwindigkeiten bis zu 300km/h messen können (zumindest theoretisch
» Hier noch der Schaltplan, an K4 hängt der Sensor (für Windgeschwindigkeit
» und -richtung), die Labels gehen zum µC.
Nimm einen Hallsensor.
Wenn dir der zusätzliche Stromverbrauch von etwa 5mA nichts ausmacht sparst du damit noch Bauteile ein.
Z.B. der TLE 4905L arbeitet von 3,8 bis 24V, kann bis 100mA am Ausgang verkraften und benötigt außer dem Lastwiderstand am Ausgang (den du ja mit R1 schon hast) keine weiteren Bauelemente. Den R1 kannst du auch noch einsparen wenn du den internen PullUp des Atmega einschaltest.
Hab jetzt nicht nach weiteren Typen geschaut, es gibt ja noch mehr mit eventuell besseren Daten.
