Wechselrichter, Trafolos + Dünnschicht (Schaltungstechnik)
» Was mir nicht klar ist, weshalb geht es bei anderen PV-Modulen trafo-los
» und und bei meinen nicht. Hängt das damit zusammen, dass sie minus-seitig
» geerdet sein müssen oder mit der Höhe der Spannung oder weshalb.
Wechselrichter mit Trafo haben den Nachteil eines schlechteren Wirkungsgrades (Trafoverluste) und Preisnachteile.
Diese Technik ist bei amorphen Modulen notwendig weil sonst "Ableitströme" durch die Module fließen können und die Struktur des Siliziums zerstören.
Dünnschichtmodule haben gelegentlich schon eine Berechtigung aber sind halt komplizierter in der Anwendung.
Da hast eine nette Tabelle was die können (oder auch nicht)
http://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/solarmodule/duennschichtmodule.html
Es wurde dir schon geraten das Zeugs zu verkaufen. Ganz so schlecht ist der Tipp nicht. Wenn nicht von Anfang alles für Dünnschicht geplant wurde (z.B Anschluss für Erdungskrallen) kann das recht "frustig" werden.
