Fragen an den Frager (Schaltungstechnik)
» danke soweit, jedoch ists noch recht oberflächlich - Datenblatt´,
» Hersteller vom Solarpanel/Modul?
» Wechselrichter kommt zum Schluß, vorher ist ein passender Solarregler mit
» Pufferbatterie notwendig.
» Wird das alles auf dem Dach, komplett der Witterung ausgesetzt, montiert? -
» oder "mobil", weil was kochen kann man ja überall.
» Gerald
mit dem Typ und den weiteren techn. Daten kann ich im Augenblick nicht dienen. Die Datenblätter hab´ich irgendwo vergraben
Aus dem Gedächtnis weiß ich nur noch soviel, dass dass die eine Modulserie 102 V Nennspannung hat bei 1A Stromstärke. Die Montageart soll schon fest sein, aber übergangsweise auf dem Boden (im Garten). Da sind sie auch schon (mit professionellen Halterungen), montiert. Als Einsatzzweck sind vorläufig nur solche vorgesehen, die bei voller Sonneneinstrahlung auftreten. Zum Beispiel: Betrieb einer Pumpe, die das Wasser aus meiner Erdwärmepumpe bei ausgeschalteter Wärmepumpe zur Kühlung in die Fussbodenheizung pumpt (Klimaanlagenersatz). Heizwassrbereitung bei ausgeschalteter Erdwärmepumpe. Also erstmal mit kleiner Flamme kochen, ohne viel Speicher , Batterie und sonstigem Primbamborium. So, ich muss jetzt mal dringend weg. wenn ich zurück bin, suche ich die Unterlagen raus. Dann melde ich mich wieder.
