Elektronischer Taster? (Elektronik)
ich habe eine LED-Leuchte, die über einen Taster zwischen aus und 3 Helligkeitsstufen geschaltet wird. Jetzt will ich sie über einen Netzschalter an- und ausschalten. Wenn ich aber den Strom anschalte, muss ich jedes mal zusätzlich auf den Taster drücken, um die Lampe auf Helligkeitsstufe 1 zu schalten - das soll nun gleich beim Einschalten der Stromzufuhr erfolgen.
Gibt es eine Möglichkeit, eine einfache Schaltung zwischen die 12V Stromzufuhr und parallel zum Taster zu löten, damit beim Einschalten der 12V kurz auch ein Tasterdruck erfolgt?
Noch besser wäre natürlich, wenn man die Aus-Stellung des Tasters ganz eliminieren könnte, also nur noch zwischen den 3 Helligkeiten durchschalten kann und das dann auch nach dem Einschalten der Stromzufuhr gleich funktioniert - aber das wird wohl eher schwierig, schätze ich.
Kenn mich mit Elektronik nur sehr marginal aus (Bausätze löten usw.), bitte Infos dazu für einen Laien wie mich verständlich ![]()
Vielen Dank!
Hier ist die Platine der Lampe:
